Ремонт автомобилей Infiniti => Ремонт Инфинити ФХ35 ФХ30 ФХ37 ФХ50 => Тема начата: Pray777 от 15 Марта 2016, 03:55:05
Название: FX50 вибрация при развороте и странный звук
Отправлено: Pray777 от 15 Марта 2016, 03:55:05
Добрый день.
Инфинити FX50. При начале движения с вывернутыми колесами в любую сторону, вперед или назад, или при развороте соответственно, спереди чувствуется вибрация (потряхивает морду). Как буд-то передние колеса дрожат. На руль не передается... А также при резком ускорении появляется снизу или сзади подвывающий звук. Но только при резком ускорении. И при развороте, если добавить газу, то также подвывает... При спойкойной езде по прямой все нормально. Ни шума, ни вибраций нет.
Скидывали разъем с переднего моста, ничего не поменялось.
 Масло в раздатке и редукторах менялось.
Что может быть? Спасибо.
Название: Re: FX50 вибрация при развороте и странный звук
Отправлено: kva от 17 Марта 2016, 15:14:22
Добрый день, если фишка была сброшена и симптомы остались, первым делом я бы рекомендовал вам обязательно обратить внимание на ступичные подшипники, ШРУСы, и на состояние масла в переднем редукторе на наличие там стружки, следующий этап дефектовка переднего редуктора на механические разрушения.
Отправлено: Pray777 от 18 Марта 2016, 11:20:09
Спасибо большое за ответ.
Масло из переднего реуктора, когда сливали, было нормальным (не темным). Про стружку мастера ничего не говорили... Наверное тогда еще раз сольем и посмотрим.
Ступицу одну спереди меняли. На подшипники не похоже. На скорости при маневрировании гулов нет.
Но вот если не быстро (10 км/ч) поворачивать накатом (не газуя) ) когда вывернуты колеса - начинается явный шум спереди. Но на руль не передается. Это что-то именно связанное с приводом колёс.
Я даже склонясь что нужно шрусы (полуоси) смотреть, ведь если ехать прямо все хорошо и наверное с редуктором все хорошо.
Вроде шрусы смотрели. Сказали критичного люфта нет. Все в допуске.
Наверное нужно снимать шрусы и передний редуктор, и разбирать все это и смотреть.
