Ремонт автомобилей Infiniti => Ремонт Инфинити ФХ35 ФХ30 ФХ37 ФХ50 => Тема начата: STMOTORS от 13 Февраля 2014, 09:39:01
Название: Ремонт двигателя ФХ35 коренные вкладыши таблица подбора VQ35DE
Отправлено: STMOTORS от 13 Февраля 2014, 09:39:01
Подбираемый зазор
Между блоком цилиндров и коленчатым валом
Выбираемая деталь
Коренной вкладыш
Предмет подбора
Размерная группа коренного вкладыша (Толщина вкладыша)
Метод подбора
Подбирается в соответствии с размерными группами блока цилиндров (внутренний диаметр постели в блоке цилиндров) икоренных шеек коленчатого вала (внешний диаметр шейки)
ПОДБОР ВКЛАДЫШЕЙ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА РИС 1
Таблица подбора толщины коренных вкладышей РИС 2
Для нового блока цилиндров и нового коленчатого вала
1. Горизонтальные строчки в таблице “Подбор толщины коренных вкладышей” соответствуют размерной группе постели коренного вкладыша, которая выбита на левой стенке блока цилиндров.
2. Колонки в таблице “Подбор толщины коренных вкладышей” соответствуют размерной группе коренных шеек, выбитой на передней щеке коленчатого вала.
3. Выберите размерную группу вкладыша в точке пересечения выбранного ряда и колонки таблицы “Подбор толщины коренных вкладышей”.
Для бывших в эксплуатации блока цилиндров и коленчатого вала
1. Измерьте диаметр постели коренных вкладышей (Номинальное значение : 63.993  64.017 мм (2.5194 2.5203 дюйма)) и диаметр коренных шеек (Номинальное значение : 59,951  59,975 мм (2,3603  2,3612 дюйма)).
МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР НА КОРЕННОЙ ШЕЙКЕ Номинальное значение : 0,035  0,045 мм (0,0014 0,0018 дюйма) (Действительное значение
зазора) Предельно допустимое значение : 0,065 мм (0,0026 дюйма)
2. По измеренному значению найдите строчку “Диаметр постели коренных вкладышей” в таблице “Подбор толщины коренных вкладышей”.
3. По измеренному значению найдите колонку “Диаметр коренной шейки” в таблице “Подбор толщины коренных вкладышей”.
4. Выберите размерную группу вкладыша в точке пересечения выбранного ряда и колонки таблицы.
Название: Re: Ремонт двигателя ФХ35 коренные вкладыши таблица подбора VQ35DE
Отправлено: dim-rnd от 13 Октября 2015, 16:09:40
А есть таблица подбора шатунных вкладышей?
Отправлено: STMOTORS от 14 Октября 2015, 13:04:10
http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=563.0
Отправлено: dim-rnd от 14 Октября 2015, 16:34:52
Огромное спасибо
