Ремонт автомобилей Infiniti => Ремонт Инфинити ФХ35 ФХ30 ФХ37 ФХ50 => Тема начата: STMOTORS от 09 Февраля 2014, 14:58:45
Название: АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКТИВНЫЙ ТЕСТ (сервис инфинити)
Отправлено: STMOTORS от 09 Февраля 2014, 14:58:45
ОПИСАНИЕ
В режиме автоматического активного теста проверка работы различных устройств может быть выполнена при помощи блока IPDM E/R, который обеспечивает подачу сигналов управления на следующие системы:
● Обогреватель заднего стекла
● Передний стеклоочиститель
● Фонари стояночного освещения, освещения номерного знака и задние габаритные фонари
● Передние противотуманные фары
● Фары головного освещения (дальний, ближний свет)
● Компрессор кондиционера (электромагнитная муфта)
● Вентилятор системы охлаждения
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
1. Опустите капот и закройте переднюю дверь (со стороны пассажира), поднимите поводки щеток стеклоочистителя (чтобы предотвратить возможность повреждения стекла при движении щеток).
Когда активный тест проводится при открытом капоте, ополосните водой на ветровое стекло вручную.
2. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».
3. Включите зажигание и в течение 20 секунд 10 раз нажмите на датчик двери водителя (при других закрытых дверях). Затем выключите зажигание.
4. Включите зажигание в течение 10 сек после выключения зажигания.
5. При активации автоматического активного теста звуковой сигнал подаст одиночный сигнал и начнет мигать световой индикатор давления масла.
6. После трехкратного повторения цикла проверки процедура автоматического активного теста завершается.
Если автоматический активный тест необходимо прервать в ходе его выполнения, выключите зажигание.
ПРОВЕРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО АКТИВНОГО ТЕСТА
При работе системы в режиме активного теста трижды повторяются 8 нижеуказанных проверочных этапов. РИС 1
Включите ивыключите электромагнит, чтобы переключиться с дальнего света на ближний (Hi/Lo). В этом случае лампа не будет гореть.
Концепция автоматического активного теста
● Блок IPDM E/R активизирует автоматический активный тест, когда он от блока ВСМ через линию связи CAN получает сигнал датчика двери. Таким образом, если автоматический активный тест успешно запускается, это означает, что линия связи CAN между блоками IPDM E/R и BCM функционирует нормально.
● Если управляемые блоком IPDM E/R системы не функционируют, причина этого может быть легко установлена с использованием автоматического активного теста.
Таблица диагностики в автоматическом активном тесте РИС 2 И РИС 3
