Ремонт автомобилей Infiniti => Ремонт Инфинити ФХ35 ФХ30 ФХ37 ФХ50 => Тема начата: STMOTORS от 19 Декабря 2013, 16:37:43
Название: Р0327, Р0328, Р0332, Р0333. ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
Отправлено: STMOTORS от 19 Декабря 2013, 16:37:43
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ Р0327, Р0328, Р0332, Р0333. ДАТЧИК
ДЕТОНАЦИИ
Датчик детонации установлен на блоке цилиндров. Датчик регистрирует детонацию в двигателе при помощи пьезоэлектрического элемента. Возникающая при детонации
вибрация блока цилиндров воспринимается датчиком как вибрационное давление. Это давление преобразуется в напряжение сигнала датчика, направляемого в блок ЕСМ. Рис 1
P0327 – 1-я группа цилиндров – Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации - В блок ЕСМ от датчика поступает сигнал с чрезмерно низким уровнем напряжения
P0332 – 2-я группа цилиндров - Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации - В блок ЕСМ от датчика поступает сигнал с чрезмерно низким уровнем напряжения
P0328 - 1-я группа цилиндров – Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации -В блок ЕСМ от датчика поступает сигнал с чрезмерно высоким уровнем напряжения.
P0333 -2-я группа цилиндров - Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации -В блок ЕСМ от датчика поступает сигнал с чрезмерно высоким уровнем напряжения.
 Возможные причины; Жгуты проводов или разъемы (Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика.), датчик детонации
Схема электрических соединений рис 2
При измерении входных или выходных напряжений на блоке ЕСМ не используйте его
контакты «массы». Несоблюдение указанного требования может привести к повреждению силовых ключей блока ЕСМ. Для проведения измерений используйте иную «массу», нежели контакты блока ЕСМ.
 РИС 3
Диагностическая процедура
1. ПРОВЕРКА НА ОБРЫВ И КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЦЕПИ ВХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ_I
1. Переведите замок зажигания в положение «OFF».
2. Отключите разъем жгута проводов от блока управления двигателем (ECM).
3. Проверьте сопротивление между контактами 15, 36 блока ЕСМ и «массой».
См. схему электрических соединений.
Необходимо использовать омметр с возможностью измерения величины сопротивления более 10 MW.
Сопротивление: В пределах 532 _ 588 к[при 20C (68F)]
4. Проверьте также жгут проводов на короткое замыкание на «массу» и на напряжение бортсети.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 5
НЕСООТВЕТСТВИЕ>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 2
2. ПРОВЕРКА НА ОБРЫВ И КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЦЕПИ ВХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ_II
1. Отключите разъем жгута проводов от датчика детонации.
2. Проверьте жгут проводов на наличие электрического соединения между следующими контактами: контактом 15 блока ЕСМ и контактом 1 датчика детонации (1@я группа цилиндров), контактом 36 блока ЕСМ и контактом 1 датчика детонации (2@я группа цилиндров).
Должно быть Электрическое соединение.  РИС 4
3. Проверьте также жгут проводов на короткое замыкание на «массу» и на напряжение бортсети.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 4
НЕСООТВЕТСТВИЕ>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 3
3. ПОИСК ПОВРЕЖДЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Проверьте:
● Разъемы F40, F241 жгута проводов
● Жгут проводов на обрыв или короткое замыкание между блоком ЕСМ и датчиком детонации
>> Устраните обрыв цепи, а также короткое замыкание на «массу» или на напряжение
бортсети в жгуте проводов или разъемах.
4. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
См НИЖЕ ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ
5. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ «МАССЫ»
Ослабьте и затем снова затяните три болта крепления «массы» на кузове автомобиля. РИС 5
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 6
НЕСООТВЕТСТВИЕ>>Отремонтируйте или замените проводку к «массе».
6. ПРОВЕРКА НА ОБРЫВ И КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЦЕПИ «ЭКРАНА» ДАТЧИКА ДЕОНАЦИИ
2. Проверьте проводку на наличие электрического соединения между контактом 2 датчика
детонации и «массой». См. схему электрических соединений.
Должно быть
электрическое
соединение.
3. Проверьте также жгут проводов на короткое замыкание на напряжение бортсети.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ
НОРМА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 8
НЕСООТВЕТСТВИЕ>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 7
7. ПОИСК ПОВРЕЖДЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Проверьте:
● Разъемы F102, M82 жгута проводов
● Жгут проводов на наличие обрыва или короткого замыкания между контактом 2 датчика
>> Устраните обрыв или короткое замыкание на напряжение бортсети в жгуте проводов или разъемах.
Проверка компонентов
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
Проверьте сопротивление между контактом 1 датчика детонации и «массой». РИС 6
Необходимо использовать омметр с возможностью измерения величины сопротивления более 10 MW. Сопротивление: В пределах 532 _ 588 к[при 20C (68F)]
Не используйте датчик детонации, который падал на твердый пол или имеет видимые повреждения. Замените такой датчик на новый.
