Ремонт автомобилей Infiniti => Ремонт Инфинити ФХ35 ФХ30 ФХ37 ФХ50 => Тема начата: Vlad от 22 Января 2014, 17:05:30
Название: Можно ли заменить вакуум с одним датчиком на вакуум с двумя датчиками
Отправлено: Vlad от 22 Января 2014, 17:05:30
Можно ли заменить вакуум с одним датчиком на вакуум с двумя датчиками на инфинити ФХ 45
Название: Можно ли заменить усилитель тормозов с одним датчиком на с двумя датчиками
Отправлено: STMOTORS от 22 Января 2014, 17:49:53
Здравствуйте! Главный тормозной цилиндр (рис 2) действительно существует в двух модификациях; для автомобилей с системой ICC (Intelligent Cruise Control),  устанавливается два датчика; 7-й на схеме (каталожный номер 47240CA020) это датчик давления и 8-й (каталожный номер 47240AL500) датчик давления для системы ICC. На автомобилях не оснащенных ICC стоит только один датчик давления (47240CA020). Соответственно в вашем случае замена возможна. Подключить нужно будет только датчик №7. Если речь идет  о вакуумном усилителе тормозов, то конструктивно он идет не в сборе с ГТЦ, так что можете просто переставить его. см. рис 3
Название: Re: Можно ли заменить вакуум с одним датчиком на вакуум с двумя датчиками
Отправлено: STMOTORS от 22 Января 2014, 18:23:30
Ссылки по теме
http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=278.0
http://www.stmotors.ru/forum/index.php?topic=279.0
