Название: AWD моргает инфинити полный привод замена масла Отправлено: Vita от 21 Января 2014, 11:34:52 Добрый день! fx 35 2005 г.в.после езды по сугробам через начинает моргать awd и выключается передний привод...замена поможет?
Название: Re: AWD моргает инфинити полный привод замена масла Отправлено: STMOTORS от 21 Января 2014, 11:52:32 СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА КОЛЕС (AWD)
Схема передачи мощности РИС 1 Описание системы ● Электронное управление обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента между передними и задними колесами в соответствии с дорожными условиями. ● Обеспечивается устойчивое движение автомобиля без пробуксовки колес на заснеженных или скользких дорогах. ● При движении по дорогам, когда не требуется использование полного привода колес, система повышает топливную экономичность, обеспечивая режим работы, близкий к режиму привода на задние колеса. ● По сигналам датчиков, определяющих условия движения автомобиля в повороте, и в зависимости от крутизны поворота и тормозного режима осуществляется оптимальное распределение крутящего момента между передними и задними колесами. ПРИМЕЧАНИЕ: ● В случае возникновения в течение продолжительного периода времени значительной разницы в скоростях вращения передних и задних колес температура рабочей жидкости увеличивается выше нормы. В этом случае начинает мигать сигнализатор неисправности системы AWD. (Когда мигает сигнализатор неисправности системы AWD, система переключается в режим привода на задние колеса.) Хотя в некоторых условиях перед миганием сигнализатора с высокой частотой распределение крутящего момента остается неизменным, это не свидетельствует о неисправности системы. ● Если сигнализатор неисправности системы AWD мигает с высокой частотой, остановите автомобиль и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение некоторого времени. Сигнализатор перестанет мигать, и работоспособность системы AWD восстановится. ● Сигнализатор неисправности системы AWD может мигать с низкой частотой на ходу автомобиля в случае значительной разницы в диаметре шин. В этом случае доступны не все функции автомобиля, и следует соблюдать осторожность при движении. ● Если сигнализатор неисправности мигает с низкой частотой на ходу автомобиля, но гаснет после остановки двигателя, то система исправна. Если сигнализатор снова начнет мигать с низкой частотой после движения в течение некоторого периода времени, то следует выполнить диагностику автомобиля. ● В случае возникновения разницы в скоростях вращения передних и задних колес время от времени может автоматически включаться режим полного привода колес. Это не является признаком неисправности. СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ AWD Сигнализатор включается при обнаружении неисправности в системе AWD. Включение сигнализатора свидетельствует об активации защитного режима и переключении системы в режим привода на задние колеса или режим “driving forceVAWD” (в этом режиме к передним колесам подводится некоторая часть крутящего момента). Сигнализатор также загорается при включении зажигания в целях контроля его исправности. Если система функционирует нормально, то сигнализатор должен погаснуть приблизительно через 1 секунду после пуска двигателя Показания сигнализатора неисправности системы AWD рис 2 Схема системы рис 3 НАЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ Блок управления системой AWD - По сигналам, поступающим от всех датчиков, контролирует распределение крутящего момента и осуществляет переключение между режимом привода на задние колеса (0:100) и режимом AWD (50:50), режим 2WD включается как защитная функция при обнаружении неисправности в системе AWD. Датчики скорости вращения колес - Измеряют скорость вращения колес. Соленоид AWD - Контролирует работу муфты с электронным управлением в зависимости от управляющего тока, величина которого определяется блоком управления системой AWD. Муфта с электронным управлением -Передает крутящий момент на главную передачу переднего моста. Сигнализатор неисправности системы AWD - Загорается при обнаружении неисправности в электрической части системы AWD. Мигает с частотой 1 раз в 2 секунды при большой разнице в диаметре передних и задних колес. Мигает с частотой 2 раза в секунду при большой нагрузке на части системы. Блок управления системой ABS - Передает через шину CAN на блок управления системой AWD следующие сигналы. Сигнал скорости автомобиля. Сигнал включения стопVсигналов (активации тормозной системы) Блок управления двигателем (ECM) - Передает через шину CAN на блок управления системой AWD следующие сигналы. Сигнал положения педали акселератора. Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя Блок управления кондиционером - Передает через шину CAN на блок управления системой AWD сигнал о состоянии концевого выключателя тормозной педали. Название: Re: AWD моргает инфинити полный привод замена масла Отправлено: Vita от 21 Января 2014, 12:18:33 Спасибо! Исчерпывающий ответ! :D :D :D :D
