Название: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 10:15:35 Общий вид механизма ГРМ
Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 10:24:53 1.Снимите переднее правое колесо.
2.Снимите подкрылок переднего правого колеса. 3.Слейте масло. Внимание: Выполните этот шаг, когда двигатель холодный. Снимите следующие части. • Впускной коллектор • Клапанная крышка • Приводной ремень 4.Выставьте цилиндр № 1 в ВМТ на такт сжатия со следующей процедурой: Поверните шкив коленчатого вала (1) по часовой стрелке и совместите метки ВМТ (не краска) (B) зубчатый индикатор (A) на передней крышке. Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 10:28:40 В то же время, убедитесь, что кулачки распредвалов цилиндра № 1
( в ) стоят как показано на рисунке. Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 10:36:22 5.Снимите шкив коленчатого вала следующим образом:
Зафиксировать шкив коленчатого вала (1) держателем (A) Ослабьте болт шкива коленчатого вала на 10 мм (0.39 в) из исходного положения. Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 10:38:44 Снимите шкив коленчатого вала при помощи съемника.
Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 10:45:25 Поддержать нижнюю поверхность двигателя с помощью трансмиссионного домкрата и снять опоры двигателя.
Снимите масляный поддон Снять электромагнитный клапан управления фазовращателем. 11. Снимите ремень привода автоматического натяжителя. 12. Снимите переднюю крышку: a. Ослабьте крепежные болты в обратном порядке, как показано на рисунке. Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 10:49:15 Снимите переднюю крышку.
Внимание: • Будьте осторожны, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности. Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 10:54:41 13. Снимите передний сальник из передней крышки.
• Подденьте передний сальник при помощи отвертки. Внимание: Будьте осторожны, не повредите переднюю крышку. 14. Снимите натяжитель цепи ГРМ: b. Вставьте стопорный штифт (а) в отверстие, а затем закрепите его. Примечание: Используйте приблизительно 1.5 мм (0.059 в) в диаметре. жесткий металлический стержень в качестве стопора пальца. c. Снимите натяжитель цепи ГРМ (1). Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 12:24:49 Снимите успокоитель (2), натяжитель
(3) и цепь ГРМ (1). Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 12:39:40 Снимите звездочку коленчатого вала и цепь как показано на рисунке.
Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 12:56:24 Установка.
На рисунке показаны метки цепи ГРМ и соответствующие метки на звездочках. 2. Убедитесь, что коленчатый ключ указывает прямо вверх. 1 : цепь ГРМ 2 : звездочки распределительного вала (EXH) 3 : натяжитель цепи ГРМ 4 : натяжное устройство цепи привода 5 : балансировочный вал 6 : балансировочное устройство приводной цепи 7 : балансировочный блок натяжителя цепи ГРМ 8 : звездочка коленчатого вала 9 : успокоитель цепи ГРМ 10 : звездочки распределительного вала (INT) A : метка (темно-синюю) B : метка (штамповка) C : вал коленчатый в положении вертикально вверх D : метка (штамповка) E : метка (оранжевая) F : метка (наружный ПАЗ*)*: Есть две наружных канавки в звездочке распределительного вала (INT). Должна совпадать широкая Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:06:47 Установите звездочки коленчатого (2), балансировочного вала (3) и
натяжное устройство цепи ГРМ (1). • Установить на место, совместив совпадение знаков на каждой звездочке и устройстве натяжения цепи ГРМ. Внимание: Убедитесь в совпадении меток балансировочного устройства цепи ГРМ. A : метка (штамповка) B : метка (оранжевая ) C : метка (темно-синяя ) Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:11:26 Затяните болт звездочки балансировочного вала.
Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:15:46 6. Установите натяжное устройство цепи привода (1).
• Зафиксируйте поршень в наиболее сжатом положении с помощью стопора штифта (а), а затем установите его. • Вытащите ( ) стопор пальца после установки балансира натяжного устройства цепи привода. • Проверьте соответствие меток балансировочного устройства цепи ГРМ и на каждой звездочке снова. Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:19:38 Совместите совпадение знаков каждой звездочки с соответствующим
метки цепи ГРМ. *: Есть 2 наружных канавок в звездочке распределительного вала (INT). Более широкая-это соответствующая метка. • Если эти совпадения метки не совпадают, поверните распределительный вал слегка удерживая шестигранную часть, чтобы исправить положение. 1 : звездочки распределительного вала (EXH) 2 : звездочки распределительного вала (INT) 3 : цепь ГРМ A : метка (темно-синяя) B : метка (штамповка) C : метка (наружный ПАЗ*) D : метка (оранжевая) E : метка (штамповка) Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:22:51 8. Установить натяжитель цепи ГРМ (3) и успокоитель цепи (2).
Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:27:12 Установка гидронатяжителя.
Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:29:51 10. Убедитесь в совпадении меток положение цепи ГРМ и каждой звездочке снова.
11. Установите передний сальник. 12. Установить переднюю крышку. a. Установить новое уплотнительное кольцо блока цилиндров. Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:33:27 Установите переднюю крышку.
Внимание: • Убедитесь, что уплотнительное кольцо на блоке цилиндров установлена правильно. • Будьте осторожны, чтобы не повредить передний сальник с переднего конца коленчатого вала. d. Установите переднюю крышку и затяните крепежные болты в порядке, как показано на рисунке. • См. места для установки болтов. M6 : № 1 M10 : № 6, 7, 10, 11, 14 M12 : № 2, 4, 8, 12 M8 : остальные Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:41:07 13. Установите шкив коленчатого вала с помощью следующей процедуры:
a. При установке шкива коленчатого вала пластиковым молотком, нажмите на его центральную часть (не окружность). b. Закрепите шкив коленчатого вала (1) держателем (A) c. Смазать новым моторным маслом резьбу коленчатого вала, болт шкива. d. Затяните болт шкива коленчатого вала. 68.6 N·m (7.0 kg-m, 51 ft-lb) e. Полностью ослабьте. f. Затяните шкив коленчатого вала. 29.4 N·m (3.0 kg-m, 22 ft-lb) Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:46:55 г.Маркируем (B) шкив коленчатого вала (2)
ч. Доверните на 60 градусов по часовой стрелке болт коленчатого вала. Убедитесь, что коленчатый вал вращается по часовой стрелке, плавно. 14. Установите остальные части в порядке, обратном снятию. Название: Re: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE Отправлено: nismo от 22 Августа 2014, 13:53:58 ОСМОТР ПОСЛЕ МОНТАЖА
Осмотр на наличие утечек • Перед запуском двигателя проверьте масло/уровни жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. Если меньше, чем требуется , долейте до заданного уровня. - Запустите двигатель. Увеличьте обороты , проверьте утечки топлива в местах соединений. • Запустить двигатель проверьте, нет ли необычного шума и вибрации. • Прогрейте двигатель тщательно, чтобы убедиться в отсутствии течи топлива или масла/жидкостей, включая моторное масло и охлаждающей жидкости двигателя. • Прокачайте воздух из линий и шлангов действующих линий, как, например, в системе охлаждения. • После охлаждения двигатель, еще раз проверьте масло/уровни жидкостей, включая моторное масло и охлаждающую жидкость двигателя. |
