Ремонт автомобилей Acura => Ремонт Акура МДХ (Acura MDX) => Тема начата: Hondovod от 12 Сентября 2012, 16:04:29
Название: Аккура МДХ. Как улучшить тормозные характеристики на автомобиле .
Отправлено: Hondovod от 12 Сентября 2012, 16:04:29
Недавно поменял Хонду CR-V на ACURA MDX , был сильно разочарован по тормозным характеристикам . Подскажите , что необходимо сделать или поставить для адекватной реакции педали тормоза.
Название: Re: Аккура МДХ. Как улучшить тормозные характеристики на автомобиле .
Отправлено: МАСТЕР от 13 Сентября 2012, 16:00:55
   Рад приветствовать на нашем форуме владельцев ACURA. Да, к сожалению, на  машинах первого поколения наблюдается "некоторая нехватка" тормозной динамики. Но скорее всего это субъективное мнение владельцев. Иногда это может быть связано с запущенным состоянием тормозных механизмов и бывает достаточно навести порядок. Для некоторых обладателей MDX и этого бывает мало. В этом случае можно предложить использовать при ремонте тормозные диски и колодки альтернативных производителей. По опыту очень неплохой результат даёт установка на авто передних тормозных комплектов (диски+колодки) от TEXTAR, производства немецкой компании TMD Friction GmbH. Оговорюсь сразу - продукт должен быть оригинальным, помимо этого составляющие комплекта подбираются от других моделей HONDA.
Отправлено: Hondovod от 16 Сентября 2012, 21:57:39
Какое безболезненное решение для улучшение и получение задуманного в растрате незначительных средств .Подскажите.
Отправлено: МАСТЕР от 19 Сентября 2012, 16:05:42
Рад подсказать, можно всё обсудить при личной встрече. Приглашаю для этого в наш технический центр, по адресу: Ул. Складочная, д.1, стр.10
