Ремонт автомобилей Infiniti => Ремонт Инфинити ФХ35 ФХ30 ФХ37 ФХ50 => Тема начата: pavel_bel от 17 Апреля 2014, 12:11:08
Название: Проблема с АКПП на Infiniti FX 35 2009
Отправлено: pavel_bel от 17 Апреля 2014, 12:11:08
Здравствуйте.
Автомобиль Infiniti FX 35 2009 г.в. Пробег 88 т.км.
Вчера проявилась одна неприятная проблема:
В движении (селектор АКПП на D), резко пропадает тяга - при нажатии на педаль газа обороты идут а тяги нету (как будто на нейтраль коробку воткнули). Докатываюсь до кормана, останавливаюсь, пробую поставить селектор на паркинг потом на драйв - не помогает. Глушусь, завожусь и все в норме, поехал.
И так два раза за вечер. Первый раз подумал что может пассажир случайно на ручное переключение селектор воткнул, а я не заметил. Когда проблема проявилась второй раз понял что дело не в этом...
Подскажите пожалуйста, что может быть? Записался на диагностику коробки к официалам.
Возможно у кого-то была схожая проблема?
Спасибо.
Название: Re: Проблема с АКПП на Infiniti FX 35 2009
Отправлено: STMOTORS от 18 Апреля 2014, 11:23:50
Здравствуйте! По описанию акп встает в аварийный режим. Причина - неисправность,при которой программное обеспечение акп считает, что дальнейшее движение невозможно. При перезапуске автомобиля синхронно перезагружается и программа. Как только неисправность проявляется заново, акп встает в аварийный режим. Жду от вас диагностические коды, на основании их предложу дальнейшую последовательность действий.
