Ремонт автомобилей Infiniti => Техническое обслуживание => Тема начата: Gas от 31 Августа 2015, 14:23:21
Название: FX45 2007г.должен ли есть масло
Отправлено: Gas от 31 Августа 2015, 14:23:21
FX45 2007г.должен ли есть масло или это миф?Я просто смотрю почти у всех присутствует жор масла.Я так думаю это не исправность в ДВСе
Название: Re: FX45 2007г.должен ли есть масло
Отправлено: STMOTORS от 31 Августа 2015, 15:58:13
Здравствуйте! При нормальных условия эксплуатации расход масла минимален (0,1-0,2 литра). Возможен повышенный расход масла при длительной эксплуатации на высоких оборотах. Например в 2008 ездил на 45-м в Брест; средняя скорость 190 км/ч, частые резкие ускорения и тп. Расход масла был 0,3 на 1000км. При обычной эксплуатации расход масла на нем был 0.1 - 0,2 литра на 10т. км. Начните с проверки маслосъемных колец.
Отправлено: Gas от 31 Августа 2015, 16:22:41
Спасибо за ответ.Первым получается делом смотреть маслосъёмный колпачки,может тогда расскаксовка поможет типа Лавр?или надо менять колпачки?
Ну а так получается масло есть должен ДВС?
Название: Диагностика ДВС Инфинити
Отправлено: STMOTORS от 31 Августа 2015, 20:11:22
Нет не должен!! Не колпачки, с ними проблем не бывает. Маслосъемные кольца!!! Можно попробовать раскоксовку, недорого и есть вероятность что поможет, хуже точно не будет)
Отправлено: Gas от 31 Августа 2015, 20:47:25
а есть способ как определить что мотор хавает масло?
Отправлено: Admn от 01 Сентября 2015, 14:14:48
Даже не знаю как ответить. Залить масло до метка MAX на щупе. Проехать 500-1000 км. Затем долить до уровня MAX. Сколько дольете такой и расход. Например если на 500 км дольете 0,3 литра - значит расход на 10т.км. 6 литров.
Отправлено: Gas от 01 Сентября 2015, 18:52:30
Да так то понятно,я имею в виду при покупке данного авто.Хозяин по-любому скажет что ВСЕ в идеале и ДВС иАКПП!!!Диагностика не покажет жор,вот я и пытаюсь узнать какие-нибудь нюансы?!
Просто хочу себе купить FX45 примерно 06-08гг.
Отправлено: Gas от 03 Сентября 2015, 11:35:38
Так что нет вариантов для определения Жора масла при покупке ?
Отправлено: Admn от 03 Сентября 2015, 21:05:30
Сори.  Были проблемы с админкой.  Завтра диагносты отпишуться. Задача понятна, что проверять при покупке фх45.
Отправлено: Gas от 03 Сентября 2015, 21:11:58
Спасиб
Отправлено: Gas от 03 Сентября 2015, 21:12:38
Спасибо,буду ждать!
Отправлено: Admn от 04 Сентября 2015, 15:28:33
Если на машине очень большой расход масла, то из выхлопной трубы должен идти сизо-синий дым. Если поменьше, то можно косвенно определить по замеру компрессии в ДВС, норма для такого авто 10-12 атм., если больше, то скорее всего расход масла приличный. Также косвенно можно определить расход масла по состоянию свечей зажигания, если расход масла приличный , то на них будет образовываться мокрый сине-черный нарост. Если свечи новые, то не определишь, если поработавшие, но без налета, то скорее всего расход большим не будет.
Отправлено: Gas от 04 Сентября 2015, 15:36:53
Спасибо!
