Ремонт автомобилей Nissan => Ремонт Ниссан Тиана (Nissan Teana) => Тема начата: kva от 14 Января 2016, 12:56:27
Название: Замена масла в вариаторе Nissan Teana
Отправлено: kva от 14 Января 2016, 12:56:27
 Снять защиту двигателя.
Открутить сливную пробку картера вариатора.
Слить жидкость.
Открутить и аккуратно демонтировать картер вариатора, т.к. в нем еще находится более 1 литра рабочей жидкости.
Почистить два магнита на внутренней стороне картера.
При необходимости поменять фильтр, для чего необходимо демонтировать металлическую пластину за картером.
Сборка производится в обратном порядке. При необходимости замените прокладку.
Залить новую рабочую жидкость через отверстие щупа. Ее количество окажется в районе 6 литров.
Прогреть вариатор и долить жидкость, если это необходимо.
Примечание:
Самостоятельная замена рабочей жидкости в вариаторе в условиях гаража в большинстве случаев может быть проведена лишь частично. Причина в том, что простым сливом масла не получится удалить ее всю добиться из некоторых конструктивных узлов.
Для вариатора RE0F10A необходимо 8,3 литра специальной трансмиссионной жидкости, для вариатора RE0F09B – 10,2 литра. При частичной самостоятельной замене удается слить только примерно 5 литров жидкости.
Полная замена масла в CVT коробках, производится в условиях СТО, специальными установками по вытеснению жидкости
