Ремонт автомобилей Nissan => Ремонт Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai) => Тема начата: kva от 29 Января 2016, 09:13:47
Название: Расположение и назначение предохранителей в Nissan Qashqai
Отправлено: kva от 29 Января 2016, 09:13:47
Предохранители на Nissan Qashqai разделены на два блока.
Первый находится под капотом под воздухозаборником.
Второй расположен в салоне Qashqai левее руля.
Расположение и назначение предохранителей указаны на крышке блока.
Назначение предохранителей и вставок плавких Nissan Qashqai.
Первые буквы с цифрами - условное обозначение предохранителей в блоке, вторые - назначение предохранителей и вставок плавких.
F1 - 15А Defroster - обогреватель
F2 - 15А Defroster - обогреватель
F3 - 15А FR FOG LAMPS - передние противотуманные фары Кашкай
F4 - 30А FRONT WIP ON/OFF - передние дворники
F5 - 15А HEADLAMPS LO RH - лампа ближнего света (правая)
F6 - 15А HEADLAMPS LO LH - лампа ближнего света (левая)
F7 - 10А HEADLAMPS HI RH - лампа дальнего света (правая)
F8 - 10А HEADLAMPS HI LH - лампа дальнего света (левая) F9 - 10А CLEARA TAIL ILUM - габариты, лампы подсветки
F10 - резервное гнездо
F11 - 10А ETC - управление положением дроссельной заслонки
F12 - 20А ECM BAT блок управления двигателем Nissan Qashqai
F13 - 10А A/C COMP - управление климат-контролем (кондиционер)
F14 - 10А REVERSE LAMPS - лампы заднего хода
F15 - 10А AT ECU - блок управления AT
F16 - 10А 02 SENS - датчик кислорода
F17 - 15А FUEL PUMP - бензонасос
F18 - 10А INJECTOR - форсунки
F19 - 10А ABS ECU - управление ABS
F20 - резервное гнездо
