03 Апреля 2026, 05:52:41 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE  (Прочитано 97641 раз)
« Ответ #15 : 22 Августа 2014, 13:22:51 »
8. Установить натяжитель цепи ГРМ (3) и успокоитель цепи  (2).
*  (54.43 Кб, 221x322 - просмотрено 4348 раз.)
« Ответ #16 : 22 Августа 2014, 13:27:12 »
Установка гидронатяжителя.
*  (38.39 Кб, 222x157 - просмотрено 4325 раз.)
« Ответ #17 : 22 Августа 2014, 13:29:51 »
10. Убедитесь в совпадении меток положение цепи ГРМ и каждой звездочке снова.
11. Установите передний сальник.
12. Установить переднюю крышку.
a. Установить новое уплотнительное кольцо блока цилиндров.
*  (45.46 Кб, 220x319 - просмотрено 4372 раз.)
« Ответ #18 : 22 Августа 2014, 13:33:27 »
 Установите переднюю крышку.
Внимание:
• Убедитесь, что уплотнительное кольцо на блоке цилиндров установлена правильно.
• Будьте осторожны, чтобы не повредить передний сальник  с переднего конца коленчатого вала.
d. Установите переднюю крышку и затяните крепежные болты в порядке,
как показано на рисунке.
• См. места для установки болтов.
M6 : № 1
M10 : № 6, 7, 10, 11, 14
M12 : № 2, 4, 8, 12
M8 : остальные
*  (38.02 Кб, 219x321 - просмотрено 4329 раз.)
« Ответ #19 : 22 Августа 2014, 13:41:07 »
13. Установите шкив коленчатого вала с помощью следующей процедуры:
a. При установке шкива коленчатого вала пластиковым молотком, нажмите на его центральную часть (не окружность).
b. Закрепите шкив коленчатого вала (1) держателем (A)
c. Смазать новым моторным маслом резьбу коленчатого вала,
болт шкива.
d. Затяните болт шкива коленчатого вала.
 68.6 N·m (7.0 kg-m, 51 ft-lb)
e. Полностью ослабьте.
f. Затяните шкив коленчатого вала.
 29.4 N·m (3.0 kg-m, 22 ft-lb)
*  (25 Кб, 223x159 - просмотрено 4268 раз.)
« Ответ #20 : 22 Августа 2014, 13:46:55 »
г.Маркируем (B)  шкив коленчатого вала (2)
ч. Доверните на 60 градусов по часовой стрелке болт коленчатого вала.
Убедитесь, что коленчатый вал вращается по часовой стрелке, плавно.
14. Установите остальные части в порядке, обратном снятию.
*  (31.25 Кб, 221x156 - просмотрено 4174 раз.)
« Ответ #21 : 22 Августа 2014, 13:53:58 »
ОСМОТР ПОСЛЕ МОНТАЖА
Осмотр на наличие утечек
• Перед запуском двигателя проверьте масло/уровни жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. Если меньше, чем требуется
, долейте до заданного уровня.
- Запустите двигатель. Увеличьте обороты , проверьте утечки топлива в местах соединений.
• Запустить двигатель проверьте, нет ли необычного шума и вибрации.
• Прогрейте двигатель тщательно, чтобы убедиться в отсутствии течи топлива или масла/жидкостей, включая моторное масло и
охлаждающей жидкости двигателя.
• Прокачайте воздух из линий и шлангов действующих линий, как, например, в системе охлаждения.
• После охлаждения двигатель, еще раз проверьте масло/уровни жидкостей, включая моторное масло и охлаждающую жидкость двигателя.
Страниц: 1 [2]
