30 Июня 2025, 23:24:46 *
Автор Тема: Датчик уровня топлива FX-37  (Прочитано 10250 раз)
Oleg_0402
Старожил
« : 30 Мая 2017, 10:14:55 »
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: При полной заправке бака датчик показывает МАКСИМУМ. В дальнейшем стрелка не опускается ниже 3/4 бака, хотя по пробегу уже должна загораться лампочка. Насос и датчик разбирал, плата чистая, дорожки не повреждены. Перед установкой еще раз почистил, проблема не ушла, все также не опускается ниже 3/4 бака. Подскажите, что может быть еще причиной такой неисправности?
« Ответ #1 : 27 Октября 2017, 16:19:44 »
Вы производите диагностику в правильном направлении, причина может быть только механического характера в баке. Если все разбирали-собирали и чистили и нет результата, то нужно менять топливный насос в сборе с механической частью указателя уровня топлива. проверьте еще нет ли оторванных перегородок в баке или еще чего-нибудь, что может мешать работе указателя уровня топлива.
