18 Февраля 2026, 16:25:10 *
Страниц: [1] 2
Автор Тема: Замена цепи ГРМ двигатель MR20DE  (Прочитано 89489 раз)
« : 22 Августа 2014, 10:15:35 »
Общий вид механизма ГРМ
*  (22.08.2014 11-14-35).jpg (181.93 Кб, 517x643 - просмотрено 5635 раз.)
« Ответ #1 : 22 Августа 2014, 10:24:53 »
1.Снимите переднее правое колесо.
2.Снимите подкрылок переднего правого колеса.
3.Слейте масло.
Внимание:
Выполните этот шаг, когда двигатель холодный.
 Снимите следующие части.
• Впускной коллектор
• Клапанная крышка
• Приводной ремень
4.Выставьте  цилиндр № 1  в ВМТ на такт сжатия со следующей процедурой:
 Поверните шкив коленчатого вала (1) по часовой стрелке и совместите метки ВМТ (не краска) (B) зубчатый индикатор (A) на передней
крышке.
*  (25.63 Кб, 219x156 - просмотрено 3849 раз.)
« Ответ #2 : 22 Августа 2014, 10:28:40 »
В то же время, убедитесь, что кулачки распредвалов  цилиндра № 1
( в ) стоят как показано на рисунке.
*  (34.98 Кб, 219x158 - просмотрено 4193 раз.)
« Ответ #3 : 22 Августа 2014, 10:36:22 »
5.Снимите шкив коленчатого вала следующим образом:
  Зафиксировать шкив коленчатого вала (1) держателем (A)  Ослабьте болт шкива коленчатого вала на 10 мм (0.39 в) из исходного положения.
*  (25.86 Кб, 220x155 - просмотрено 3866 раз.)
« Ответ #4 : 22 Августа 2014, 10:38:44 »
Снимите шкив коленчатого вала при помощи съемника.
*  (27.19 Кб, 219x155 - просмотрено 3731 раз.)
« Ответ #5 : 22 Августа 2014, 10:45:25 »
 Поддержать нижнюю поверхность двигателя с помощью трансмиссионного домкрата и снять опоры двигателя.
 Снимите масляный поддон
 Снять электромагнитный клапан управления фазовращателем.
11. Снимите ремень привода автоматического натяжителя.
12. Снимите переднюю крышку:
a. Ослабьте крепежные болты в обратном порядке, как показано на рисунке.
*  (39.62 Кб, 220x321 - просмотрено 4237 раз.)
« Ответ #6 : 22 Августа 2014, 10:49:15 »
 Снимите переднюю крышку.
Внимание:
• Будьте осторожны, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности.
*  (17.14 Кб, 222x157 - просмотрено 3889 раз.)
« Ответ #7 : 22 Августа 2014, 10:54:41 »
13. Снимите передний сальник из передней крышки.
• Подденьте передний сальник при помощи отвертки.
Внимание:
Будьте осторожны, не повредите переднюю крышку.
14. Снимите натяжитель цепи ГРМ:
b. Вставьте стопорный штифт (а) в отверстие, а затем закрепите его.
Примечание:
Используйте приблизительно 1.5 мм (0.059 в) в диаметре. жесткий металлический стержень
в качестве стопора пальца.
c. Снимите натяжитель цепи ГРМ (1).
*  (39.89 Кб, 221x158 - просмотрено 3974 раз.)
« Ответ #8 : 22 Августа 2014, 12:24:49 »
Снимите успокоитель (2), натяжитель
(3) и цепь ГРМ (1).
*  (54.26 Кб, 223x321 - просмотрено 4568 раз.)
« Ответ #9 : 22 Августа 2014, 12:39:40 »
Снимите  звездочку коленчатого вала и цепь как показано на рисунке.
*  (36.58 Кб, 222x156 - просмотрено 3936 раз.)
*  (56.69 Кб, 217x320 - просмотрено 4127 раз.)
« Ответ #10 : 22 Августа 2014, 12:56:24 »
Установка.
На рисунке показаны метки цепи ГРМ и соответствующие метки на звездочках.
2. Убедитесь, что коленчатый ключ указывает прямо вверх.
1 : цепь ГРМ
2 : звездочки распределительного вала (EXH)
3 : натяжитель цепи ГРМ
4 : натяжное устройство цепи привода
5 : балансировочный вал
6 : балансировочное устройство приводной цепи
7 : балансировочный блок натяжителя цепи ГРМ
8 : звездочка коленчатого вала
9 : успокоитель цепи ГРМ
10 : звездочки распределительного вала (INT)
A : метка (темно-синюю)
B : метка (штамповка)
C : вал коленчатый в положении вертикально вверх
D : метка (штамповка)
E : метка (оранжевая)
F : метка (наружный ПАЗ*)*: Есть две наружных канавки в звездочке распределительного вала (INT). Должна совпадать широкая
*  (62.8 Кб, 218x320 - просмотрено 7635 раз.)
« Ответ #11 : 22 Августа 2014, 13:06:47 »
Установите звездочки коленчатого (2), балансировочного вала (3) и
натяжное устройство цепи ГРМ (1).
• Установить на место, совместив совпадение знаков на каждой звездочке и устройстве натяжения цепи ГРМ.
Внимание:
Убедитесь в совпадении меток балансировочного устройства цепи ГРМ.
A : метка (штамповка)
B : метка (оранжевая )
C : метка (темно-синяя )
*  (37.1 Кб, 221x161 - просмотрено 4195 раз.)
« Ответ #12 : 22 Августа 2014, 13:11:26 »
Затяните болт звездочки балансировочного вала.
*  (57.99 Кб, 218x319 - просмотрено 4027 раз.)
« Ответ #13 : 22 Августа 2014, 13:15:46 »
6. Установите натяжное устройство цепи привода (1).
• Зафиксируйте поршень в наиболее сжатом положении с помощью стопора
штифта (а), а затем установите его.
•  Вытащите ( ) стопор пальца после установки балансира натяжного устройства цепи привода.
• Проверьте соответствие меток  балансировочного устройства цепи ГРМ
и на каждой звездочке снова.
*  (37.49 Кб, 220x157 - просмотрено 4840 раз.)
« Ответ #14 : 22 Августа 2014, 13:19:38 »
Совместите совпадение знаков каждой звездочки с соответствующим
метки цепи ГРМ.
*: Есть 2 наружных канавок в звездочке распределительного вала (INT). Более широкая-это
соответствующая метка.
• Если эти совпадения метки не совпадают, поверните распределительный вал
слегка удерживая шестигранную часть, чтобы исправить положение.
1 : звездочки распределительного вала (EXH)
2 : звездочки распределительного вала (INT)
3 : цепь ГРМ
A : метка (темно-синяя)
C : метка (наружный ПАЗ*)
D : метка (оранжевая)
E : метка (штамповка)
*  (68.42 Кб, 220x321 - просмотрено 10775 раз.)
Страниц: [1] 2
